Mazda
( Mazda 6 ) moja mazda gasnie
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
michal.mieczkowski
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 00:03
moja mazda gasnie
witam!!
mam problem z mazda 6 2004 rok 2,0 diesel 120 KM
na wolnych obrotach auto gasnie, nie raz podczas jazdy traci moc..
komputer nie pokazuje ani jednego bledu..
moze ktos mial podobny przypadek??
pozdr i czekam na jakies podpowiedzi
Michal
Picek
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 15:49
moja Mazda też gaśnie
Mam taki sam problem jak ty.Jak już wiesz o co chodzi, daj znać.Pozdrowienia.
daniost
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 23:21
Mazda - gaśnie
Problemem może być filtr paliwa lub powietrza, napisałeś że komputer nie pokazuje żadnego błędu ale nie napisałeś który komputer (pokładowy czy jakiś interfejs diagnostyczny)
gadu-gadu skype status
Koszel Waldemar
Posiadane auto: mazda6 2003 2l
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 16:31
Re: ( Mazda 6 ) moja mazda gasnie
miałem taki sam problem.zmień paliwo na ON verva i tankuj tylko w stacjach orlenowskich-ja tak zrobiłem i nie mam problemu
Waldemar
voltek
Posiadane auto: Mazda 6 2.0 D Kombi
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 22:41
Nie bardzo wiem jakie ma znaczenie rodzaj paliwa jakie się leje do baku.
Czy któryś z kolegów wie skąd stacje benzynowe biorą paliwo?
Wystarczy podjechać do pierwszej lepszej rozlewni paliw i zobaczyć jakie cysterny stoją w kolejce : Orlen, Statoil, Neste,.. i wiele innych
melass
Posiadane auto: Mazda 6 2.0D TS 136 KM 2004r
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 13:57
Jak dla mnie masz padnięty zawór SCV
skype status Wystawiono 1 piw(a)
gadżecik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ignaców
Posiadane auto: mazda 6 liftback
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 22:38
też myślę że to zawór SCV
jozek1957
Skąd jesteś (miejscowość / region): susz
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 20:10
gasnie mazda 6
Mam mazde 6 z2004 roku i miałem ten sam problem gasła mi na zimnym silniku ale pod koniec i na ciepłym jeżdziłem po mechanikach i tylko mie kasowali za podłączenie komputera który nie pokazywał żadnej usterki. troszkę pogrzebali i rozkładają ręce bez rezultatu i kasa bo oni coś robili.Przeczytałem na forum że to zawór scv ,postanowiłem kupić ten zawór który kosztuje 610 zł z przesyłką założyłem go sam jeżdżę od tygodnia i jestem zadowolony z tej decyzji..Madzia pali na dotyk bez problemu i nie gaśnie pracuje na równych obrotach..
scotti3
Posiadane auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM, 2003r.
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 23:13
Mazda gaśnie
Jestem właścicielem Mazdy 6 2,0 Cidt 121KM rocznik 2003r. i od niedawna pojawił się problem z tym ze przy niskich temperaturach takich jak teraz czyli poniżej -3 stopni mazda pomimo bezproblemowego odpalenia po chwili gaśnie. Wygląda to tak jakby nie dostawał silnik paliwa, gdyż jak włączyłem webasto tak samo sie dzieje - czyli nie może to być jakaś lipa w silniku gdyż webasto ma swój silnik. Telefonicznie od mechanika usłyszałem ze może to przez zapchane sitko w zbiorniku i pojechałem do innego speca i faktycznie sitko podobno było zawalone tak jakby szlam jakiś na tym był czy coś w tym stylu - wyczyścił ale niestety nie sprawdził filtru paliwa a co za tym idzie nie wymienił go w razie takiej potrzeby, bo jak stwierdził skoro sitko wyczyścił to filtr zawsze można wymienić Smile
Odebrałem od niego auto i spokojnie bez problemów wróciłem do domu. dzisiaj poszedłem na parking odśnieżyć stanowisko i przepalić Mazdę a tu znowu przy temp. -12 stopni powrót do tego samego. Napewno sprawdzę filtr i jeśli jest już z nim lipa to wymienię a wtedy zobaczę, ale w razie gdyby to nie przyniosło efektu to prosiłbym osobę/y mającą taki problem już za sobą jak ewentualnie to mozna rozwiązać
z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
ps. apropos paliw to miałem do czynienia na początku roku z gościem od kontroli jakości paliw na stacjach i ORLEN on odradzał bo jak mówił nie było tygodnia gdzie na stacji Orlen paliwa nie były chrzczone tzn. zamiast 95 oktanów było 88 a zamiast 98 było 90
tomos1989
Posiadane auto: Mazda6 2,0 diesel 136km 2003r.
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 14:20
ja miałem ten sam problem. u mnie nie był to zawór SCV a regulator ciśnienia pompy. Taką część można kupić jedynie w serwisie mazdy. w Bielsku kosztuje 900zl;/ całościowo z diagnoza i robota wychodzi 1100zl ale chociaż jeździ jak należy
kubecki1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Mazda 6 2.0d 2003
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 23:48
witam czas od ostatniej dyskusji minął długi ale czy kolega "scotti3" poradził sobie z problemem, bo u mnie niestety po mrozach ok.-15stop. C stało się to samo. Auto odpala pochodzi jakieś 2-3min i gaśnie po ponownym odpaleniu gaśnie częściej po kilku kilkunastu sekundach. Nie wiem co robić. Filtr paliwa wymieniłem ale nie wiem jak się zabrać za oczyszczenie smoka w zbiorniku bo podejrzewam że na tej drodze coś jest nie tak. Zauważyłem że wraz z wahaniami obrotów tuż przed zgaśnięciem dziwnie też zachowuje się webasto tak jakby przerywało -co robić????
kuba/ostrowiec
uczen111
Posiadane auto: Mazda 6,2006,2.0 diesel
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 11:17
Wityam . Mama dokładnie ten sam problem .Pomóżcie proszę bo jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę samochodową a nie chce żeby jakiś mechanik mnie naciągnął.
katbardaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: MAZDA MPV 2,0D
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 01:02
gaśnie silnik mazda mpv 2,0d
Mam podobny problem tzn. mazda mpv 2,0d z 2004, przebieg 120000km, od jakiegoś czasu zdarzało się, że po wyjechaniu z garażu zanim zamknąłem garaż auto gasło. Przy -18*C po przejechaniu ok 100m silnik zgasł i na lawecie odstawiłem auto do mechanika. Wymieniłem olej filtry i kpl. rozrząd. Mechanik polecił mi zatankować 2 L E 98 i do pełna lepszego ON. Po przejechaniu ok. 100km zapaliła się kontrolka wody w filtrze paliwa - mechanik ręcznie usunął wodę z filtra. Jakiś czas był spokój i zaczął się problem na poważnie: silnik zgasł, długo nie mogłem odpalić. Jak już odpaliłem, od razu silnik gasł- jak dodałem gazu na obroty wchodził, a na wolnych obrotach od razu gaśnie. Proszę o radę- jak rozwiązać problem?
katbardaro
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 20:55
Re: gaśnie silnik mazda mpv 2,0d
Very Happy Very Happy ...wezwałem pomoc drogową, przyjechał gość i ku mojemu zdziwieniu zamiast brać mazdę na lawetę kazał otworzyć maskę. Swoim działaniem uruchomił silnik. Polecił mi mechanika (Gaj k/Krakowa). Jechałem o własnych siłach ( silnik miał problemy z mocą powyżej 2000obr/min. Dojechałem na miejsce do mechanika, po przesłuchaniu mnie na temat problemu z autem i przeglądnięciu silnika, wymienił zawór SCV - silnik nabrał mocy, pali na "tyk" cały ten zabieg kosztował mnie 400,00PLN. Polecam tego mechanika.
W/w dot. MAZDY MPV.
griha24
Skąd jesteś (miejscowość / region): k-kozle
Posiadane auto: mazda 6, 2.3benzyna,2003rok
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 12:56
witam,mam pytanko,w mijej mazdzie przewarznie z rana jak jest jeszcze chlodnne powietrze skacza obroty,a dokladnie ,,dusi sie,,podejrzewam przeplywomierz powietrza ale nie jestem pewien,prosze o pomoc Sad
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 6 »
Opinie o samochodach Mazda 6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
10) zegar »
Mazda5
27 900
217 000 km
MazdaCX-5
57 900
181 249 km
Mazda2
19 700
127 000 km
MazdaCX-3
72 900
162 000 km
MazdaCX-5
62 900
173 604 km
