Mazda
( Mazda CX-5 ) Temperatura silnika.
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda CX-5 ) Porady, problemy techniczne
tomek159
Posiadane auto: Mazda, CX-5, KF, 2,5 benzyna, 2019
Wysłany: Czw 08 Kwi 2021, 12:21
jestem nowym posiadaczem Mazdy CX-5 (2,5 benzyna, AWD, 2019, z USA) i potrzebuję technicznej rady/pomocy doświadczonych użytkowników. Już drugi raz (w odstępie 2 tyg.), pojawiła mi się ikona "engine check" i usterka układu sterowania silnikiem. Po podpięciu do komputera, pokazał się błąd "za niska temp. płynu chłodzącego".
Po skasowaniu błędu, przez 2 tyg. wszystko grało i wczoraj znowu się pojawiła. Zastanawiam się z czego może wynikać problem. Jak odpalam rano zimny silnik, to w ciągu 1-2 minut silnik rozgrzewa się do ok. 140-160 stopni F (amerykańska wersja), czyli do ok. 65-75 stopni C. i nawiew ładnie grzeje. Taka temperatura się utrzymuje, chyba że trochę mocniej przycisnę, wtedy temp. podnosi się na chwilę do mniej więcej 170 stopni F (prawie 80 stopni C) i spada z powrotem do ok 150 stopni F. Na zewnątrz jest temp ok. 3 stopni. Ten błąd 2 tyg. temu pojawił mi się rano, przy zimnym silniku, a wczoraj w ciągu dnia (wcześniej przejechał kilkadziesiąt km). Generalnie nic z autem się nie dzieje, moc jest ok, obroty silnika ok, tylko ten komunikat. Czy ktoś z Was miał podobną sytuację?
W przyszłym tygodniu odstawiam auto do mechanika, żeby kompem pomierzył temp., ale z ciekawości zapytałem ASO o ceny części (czujnika temp. i termostatu). Jakie było moje zdziwienia jak przeczytałem, że termostat kosztuje 2626 pln.
Czy są jakieś zamienniki tańsze? Ta cena mnie przeraziła, bo termostaty do innych marek kosztują kilkaset złotych. Z góry dziękuję za pomoc.
OlekPo
Posiadane auto: Toyota Aygo
Wysłany: Pią 09 Kwi 2021, 14:58
Re: Temperatura silnika.
Wygląda to na za niską temperaturę tak jak byś miał problem z termostatem. Powinieneś go sprawdzić w pierwszej kolejności. Prawdopodobnie jeździsz na granicy niskiej temperatury płynu chłodzącego przy której komputer jest wstanie wygenerować taki komunikat po spełnieniu określonych założeń które są zaprogramowane czyli np czas jazdy itp.
Nie pali Ci czasem więcej niż powinien?
tomek159
Wysłany: Sob 10 Kwi 2021, 15:01
Re: ( Mazda CX-5 ) Temperatura silnika.
Nie wiem, mam Mazdę od 3 tyg. a ta kontrolka zapaliła się po 2 dniach od zakupu Sad
tomek159
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 18:00
błąd już mi nie wyskakuje, moze to kwestia temp. na zewnatrz, ale silnik dalej sie nie dogrzewa, srednio okolo 70 stopni.
W ASO powiedzieli ze jak blad sie nie pojawia to znaczy ze nie ma sie czym przejmowac, bo nawet jak silnik sie nie dogrzewa to w przypadku benzyniaka, gdzie nie ma dpf'u, nic nie bedzie sie dzialo, poza odrobine wiekszym spalaniem. Poza tym im bedzie ciezko zdiagnozowac skoro nie ma bledow.
Hmmm....
Dzisiaj zauwazylem jak zatrzymalem sie po jezdzie, ze obydwa wentylatory wlaczaja sie na kilka sekund i wylaczaja na kilka sekund pozniej znowu wlaczaja i tak w kolko. Temperature wskaznik wskazywal na okolo 70 stopni.
Czy to normalne ze wentylatory wlaczaja sie przy tak niskiej temp.?
kelish763
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostroleka
Posiadane auto: Mazda cx5 2018r
Wysłany: Pon 10 Sty 2022, 11:52
tomek159 napisał:
Hmmm....
Udało się naprawić problem bo posiadam tez mazdę cx5 z tym samym. Prosze o odpowiedz.
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda CX-5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda CX-5 ) Porady, problemy techniczne
MazdaCX-3
71 999
119 000 km
MazdaCX-3
69 900
81 000 km
Mazda2
32 666
195 500 km
Mazda5
29 999
169 000 km
Mazda6
202 800 km
