Mazda
( Mazda 6 ) Problem z deską rozdzielczą i komputerem pokładowym!!!
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
nemek-2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: mazda 6, kombi, 2.0 diesel 2003
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 10:05
Witam wszystkich urzytkowników.
Mam problem od dłuższego czasu z mazdą 6 z 2003/2004 roku.
Pdczas jazdy z niewiadomych przyczyn wysiadła deska rozdzielcza, a mianowicie przestała działać wskazówka prędkościomierza, obrotomierza, temperatury, licznik elektroniczny kilometrów.Działa tylko czujnik paliwa.Żeby tego było mało wysiadł komputer pokładowy, a na desce rozdzielczej święcą się kontrolki ABS, silnika i hamulca ręcznego.
Co ciekawe wszystkie systemy działają prawidłowo.
Byłem już w trzech warsztatach samochodowych i żaden nie potrafi połączyć się z komuterem samochodu.
Proszę o pomoc!!!
dyzioshell
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: MAZDA 6 diesel
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 23:20
Re: ( Mazda 6 ) Problem z deską rozdzielczą i komputerem pokładowym!!!
witam!!
proponuje odlaczenie akumulatora na cala noc, jezeli nie pomoze to sprawdz bezpieczniki bo mialem cos podobnego, a jezeli kupiles uzywke auto to w 95% jestem pewien ze mogl byc licznik cofniety i to moze byc powodem mialem to w hondzie
jaffo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno / śląskie
Posiadane auto: Mazda 6 kombi diesel 2.0 136KM 2004r
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 22:57
Re: Problem z deską rozdzielczą i komputerem pokładowym!!!
Witam, też mam ten sam problem. W warsztacie powiedziano mi że powodem jest nieudolne cofnięcie licznika przez powiedzmy "fachure". Samochód mam od 10 dni więc gdy zaświeciły się wszystkie kontrolki podczas jazdy i opadły wskazówki mało nie dostałem zawału. Po wpięciu się do komputera okazało się że "wisi" błąd "nieprawidłowa praca wskaźników".
Fachowiec polecił kupić na allegro licznik oczywiście nie cofany i wymienić. Licznik kosztuje ok 200zł.
yoshii
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEG
Posiadane auto: MAZDA 6 DIESEL 136PS
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 09:24
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 09:05 Temat postu: Problem z deską rozdzielczą i komputerem pokładowym!!!
Proszę o pomoc!!!
Ja także nam ten problem nabijałem klime i przez chwile auto jechało bez filtra kabinowego po jaś 10km przestały chodzić zegary i zapaliły sie kontrolki.Podjechałem do warsztatu mazdy ale mechanik nie mógł sie połączyć z kompem.Dzisiaj odłączyłem aku na całą noc i zobaczymy czy błedy znikną
yoshii
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 18:58
błedy nie znikneły choć auto miało odłączoną kleme przez 20h.Jednak od czasu do czasu deska chodzi normalnie i znowu przestaje tak jakby coś gdzieś nie łączyło tylko nie wiem co.Przejrzłełem bezpieczniki i przewody ale nie moge znaleść gdzie nie łączy.Ma ktoś jakiś pomysł co zrobiś
dj_jareq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielka Brytania
Posiadane auto: Mazda 6 2.3 Sport, 2005, sedan
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 23:18
Obawiam sie ze jezeli te bledy spowodowane sa cofnieciem licznika jak sugeruja poprzednicy, to odlaczanie akumulatora nic nie da. Brak zasilania kasuje bowiem tylo licznik tzw. przebiegu dziennego, na wyswietlaczu jest jako TRIP. Moze byc ze cala sytuacja moze byc spowodowany wadliwym komputerem, ktory mogl zostac np. zalany lub miec jakiegos typu spiecie/ zwarcie spowodowane przez "fachowca". Natomiast ja radzilbym udac sie do autoryzowanego dealera, gdyz moze to byc po prostu zwykly blad oprogramowania i potrzebny jest reset komputera. Ja mialem tak z immobiliserem. Pozdrawiam.
skype status
adi257
Skąd jesteś (miejscowość / region): okr
Posiadane auto: opel
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 14:23
witam!!mam ten sam problem z szalejącymi wskazówkami w mazdzie 6 jzeli ktoś ten problem rozwiązał prosze o kontakt w jaki sposób!!
adrian.nowak.84@gmail.com
volfina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: mazda6
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 22:37
Witam Wszystkich,
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem pięknej 6-ki 2,0 diesel 2002 r., niestety ostatnio padła w niej deska rozdzielcza tak jak u Kolegi palą się kontrolki ABS, silnika i ręcznego natomiast nie ma wskazań obrotomierza,prędkościomierza,temp. oleju oraz nie ma wskazań przejechanych kilometrów i wskaźników zużycia paliwa. Przy rozruchu nie pojawia się też kontrolka grzania świec. Poza tym auto zapala i jeździ (tylko jak długo?) W czasie diagnozowania mechanik stwierdził brak łączności z komputerem pokładowym i wspominał coś o przetarciu okablowania. To możliwe? Jak usunąć błędy skoro nie ma łączności z komputerem? Odłączenie aku też nie pomogło. Ratujcie!
yoshii
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 16:11
WITAM
Powodem usterki jest wiązka elekryczna znajdujaca sie zaraz za puszką bezpieczników(z prawej strony pod maską)
-wiązka ta ulega przetarciu o elementy nadwozia i masujec powodując zwarcie
-przewody w wiązce śniedzieją ( gniją ) powodując brak łączności
Usuniecie usterki kosztowało mnie 600 zł i zajeło dwa dni
Auto moje nie było nigdy bite i jest cały czas serwisowane mimo to wiązka w czterech miejscach było uszkodzona.
Jest to dość częsta usterka wiec przestrzegam przed Psełdo Fachowcami któży wymieniają zegary itp narażając nas na koszty
volfina
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 22:21
witam,
jakiś czas temu uporałem się z problemem deski. Yoshii ma rację uszkodzone było okablowanie w okolicach aku i skrzynki z bezpiecznikami.
koszt 600 zł i 8 godzin szukania kabel po kablu. Wiem że 8 godz bo czekałem jak elektronik to robił. Masakra.
Ale żeby nie bylo nudno to ostatnio słyszę jakieś głośne stukanie pod maską. Nie występuje zawsze ale się pojawia. czy to są niewydolne wtryski czy popychacze. proszę o poradę.
kusinsky
Posiadane auto: Mazda6 2,0 TDI
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 20:42
Identyczne objawy - uszkodzona wiązka przewodów!?
.... u mnie też.... - przestała działać wskazówka prędkościomierza, obrotomierza, temperatury, licznik elektroniczny kilometrów.Działa tylko czujnik paliwa itd.
Najprawdopodobniej usterka wiązki przewodów jak opisywali koledzy w wątkach powyżej.
Proszę o informacje w jaki sposób została naprawiona ta usterka:
- czy wymieniono wiązkę na nową? Cze jest w ogóle możliwe?
- w jaki sposób fachowiec zrobił to w waszych przypadkach??
Z góry dziękuje za odpowiedzi na: kancelaria@gestum.org.pl
lub na telefon 661 601 011 (oddzwonię aby nie narażać dzwoniącego na koszty)
Pozdrawiam......Paweł.
Denis rozrabiaka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Mazda,6, GY, 2.0, 2004
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 16:57
Niestety mnie też spotkał ten pech i liczniki przestały działać :/
Yoshii daj jakiś namiar na tego mechanika, który tobie naprawiał bo ja już bylem u 3 magików i żaden nie potrafi tego zrobić.
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 6 »
Opinie o samochodach Mazda 6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
10) zegar »
MazdaCX-9
168 500
9 324 km
Mazda5
27 900
217 000 km
MazdaCX-3
78 900
128 000 km
MazdaCX-3
69 900
81 000 km
Mazda3
21 400
173 000 km
