Mazda
( Mazda 323 ) nastawy podstawowe przepustnicy- jak się robi w 323f ???
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 323 ) Porady, problemy techniczne
red42
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: Mazda 323 F rocznik 1997 silnik 1,5
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:29
Witam czy ktoś może wie jak zrobić nastawy podstawowe przepustnicy po jej czyszczeniu?? na formum znalazłem jeden zapis że ktoś kasował komuter, ale nie napisał jak.
Chodzi mi o sytuację kiedy po wyczyszczeniu przepustnicy trzeba ją zaadoptowac do kompa, dodam, że po wyczyszczeniu obroty na biegu jałowym podniosły sie na 1500, czy to normalne, ???? śrubą podciśneinia ściągnęte do dołu, ale czy tak być powinno??
A jeszcze jedno jakie powinny być obroty biegu jałowegow 323f 1,5 16v?? 1997 rok??
skype status
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:51
Re: ( Mazda 323 ) nastawy podstawowe przepustnicy- jak się robi w 323f ???
wypinales wtyczki elektryczne z przepustnicy czy tylko czysciles ?
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:56
b.jalowy 750-850 + - 50
red42
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:08
wtyczki były wypięte i cała była wyjęta z auta, na początku wydawało się, ze są normalne obroty, ale po rozgrzaniu 1500 i nic w dół, teraz mam wrażenie że obroty delikatnie faluja i dlatego sadzę ze trzeba zrobić nastawy, albo kasowanie kompa. co do tych obrotów to ma teorię że musiały być wcześniej nieco podnoszone śrubą i dlatego po wyczyszczeniu się podniosły, miałem coś takiego kiedyś w innym aucie, mam rację ???
jeszcze jedo teraz zauważyłęm, że po wyczyszczeniu nawet przy poruszeniu kierownicą-wspomaganie- obroty od razu trochę ida do góry, nie wiem czy tak było wcześniej, ale to chyba normalne.
skype status
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:30
zdejmowales minusa z aku ?przed rozlaczaniem ?
red42
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:58
nie nie zdjąłem, włąsnie dałem tu ciała Sad
skype status
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:10
/// sprawdz dobrze domykanie przepustnicy bez linki-ciegien ,czysciles zawor b.jalowego ? jesli tak to czym ?mimo nie zdjecia klemy powinno byc wszystko ok po ponownym montazu ,sprawdz szczelnosc pod przepustnica werzyki podcisnienia moze opruchnial-spadl ?
red42
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:39
sądzę że zamontowanie jest ok, żadnych wężyków nie odłączałem od przepustnicy poza obiegiem chłodzenia, czyli dogrzania, przepustnica domyka się ok.
Ale moje zasadnicze pytanie było o to jak skazować komuter, czyli wprowadzić nastawy podstawowe, ????
A co to ten zawór biegu jałowego?? ja czyściłem przepustnicę benzyną ekstrakcyjną? czy to moze mieć jakiś wpływ??
skype status
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:42
/// zrobisz to tylko testerem serwisowym !!! lub markowym typu KTS
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:44
A co to ten zawór biegu jałowego??//// potocznie silnik krokowy
red42
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:45
czyli żadne odłączanie akumulatora lub jakieś diody??? NIc nie da rezultatu?
skype status
red42
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:47
OK wiem o co chodzi, ale czy tam się coś czyści, w zasadzie przy wyjęciu przepustnicy, niewiele więcej oprócz niej samej da sietam wyczyścić, jak to zrobić,???
skype status
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:55
/// szukaj na kolektorze ssacym zaworu b.jal z wtyczka 2 piny
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 323 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 323 »
Opinie o samochodach Mazda 323 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 323 ) Porady, problemy techniczne
MazdaCX-7
31 900
197 000 km
Mazda2
16 900
115 000 km
Mazda2
32 666
195 500 km
MazdaCX-9
168 500
9 324 km
Mazda5
16 990
242 913 km
