Mazda
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Odpalanie na zimnym silniku
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
maniek0046
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Chevrolet Captiva 2.4 2007
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 08:04
Witam serdecznie. Jestem posiadaczem Chevrolet Captiva 2.4 z 2007 z fabrycznym gazem Vialle. Od pewnego czasu przy odpalaniu na zimnym silniku są problemy.Samochód odpala dopiero za 5,6 podejściem, mam odczucie jakby był zalany ponieważ czuć benzynę z tłumika po odpaleniu. Zaznaczam że na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów. Co może być problemem w tego typu objawach.
Maniek
yunior81
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 11:49
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Odpalanie na zimnym silniku
Może to być wina instalacji LPG, reduktor przez podciśnienie może puszczać gaz lub wtryski. Najprościej można to sprawdzić zakręcając odpływ gazu przy butli i wyjeżdżając gaz do zera. Następnie robimy kilka kilometrów na PB i tak zostawiamy a rano zapalamy na benzynie obserwując zachowanie silnika.
maniek0046
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 19:24
Dzięki serdecznie.
Myślałem o takiej opcji tylko przy gazie płynnym nie bardzo idzie zakręcić dopływ gazu, należy opuścić butle i dopiero tam podobno można zakręcić gaz spróbuję wyjechać do 0. Wcześniej zrobiłem tak że przed zakończeniem jazdy przełączałem ręcznie na benzynę przejechałem około 2 km i dopiero gasiłem samochód. Kilka razy niby zapalił lepiej ale to nie było to. Obecnie nic to nie pomaga. Dziś po odpaleniu jak uporałem się z wejściem na obroty wyłączyłem samochód, ponownie uruchomiłem za 4 godziny i było to samo - zaznaczam że w obu przypadkach nie przełączył się jeszcze na gaz, czyli udział brała tylko benzyna.???A więc jak pozbędę się gazu to opiszę dalszą sytuację z porannym odpalaniem. Nadmieniam że przy podłączeniu komputera pokazał się błąd sondy lambda, skasowałem i do obecnej chwili się nie pojawia. Mam Uniwersalne 2 sondy lambda. Może jakiś zły odczyt podają i za dużą dawkę paliwa dostaje na zimnym silniku?
Poproszę o radę.
Maniek
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 21:47
Masz sondy uniwersalne ale jakie ? Diagnostyczne czy diagnostyczno - regulacyjne i czy masz emeulację sondy do gazu ?
Yamaha FJ 1200
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Mazda2
115 000 km
MazdaCX-3
67 300
76 113 km
Mazda3
7 900
336 638 km
MazdaBT-50
33 900
209 000 km
Mazda6
62 800
102 056 km
