Czy ktoś pomoże? Witam wszystkich piszę bo już straciłem nadzieję...
Kupiłem M3 turbo padnięte oddałem do mechanika wymiana turba komplet rozrząd filtry oleje itd po odebraniu i przejechaniu ok 300km auto w trasie zaczęło szarpać i zgasło 3 razy pod rząd puzniej problem z odpaleniem wracając wyskoczył check i tryb awaryjny max 120km/h z problemami puzniej został ściągnięty bal wszystko wyczyszczone nowe filtry czyszczone nawet sitko w pompie i to samo puzniej wymiana czujnika na listwie wtryskowej nie pomogło nowy regulator ciśnienia to samo nawet wymieniona została skrzynka bsi komfortu i wgranie nowego oprogramowania i dalej h.... Dodam że czasem poprostu nie reaguje na gaz i tak a jak by ją odcinało obroty powoli spadają na biegu i zgaśnie i do tego puzniej są problemy żeby odpaliła a jak chwyci to szarpnie obrotami dwa razy i zgaśnie te wszystkie objawy powtarzają się różnie co 200km 500 1000 zależy jak jej odwali Teraz mówią że to elektryka itd zauważyłem że z nowym turbem gorzej się wkręca na obroty teściowa ma identyczna i jej zbiera się od 1600obr a moja różnie 1600-1800-2000-2100 czy miał ktoś już takie coś i jakieś pomysły ratujcie bo od 3miesiecy tylko wymieniam części i dalej to samo już brakuje mi sił i pomyslow jestem o krok od porabania jej siekiera...Pozdrawiam
Dołączył: 02 Mar 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Mazda 3 1560cm 2005
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 13:15
Re: ( Mazda 3 ) Pomocy Mazda 3 1.6diesel
Witam. I jak udało się rozwiązać, problem? U mnie to samo, regeneracja turbiny, alternatora, wymiana olejów, filtrów i po wymianie rozrządu jakies 1000 km zaczęły się takie objawy. Przez jakiś czas jeździłem bez klimy i używania elektryki. Ładowanie telefonu z zapalniczki czy własnie używanie klimy uśmiercało auto i teraz od kilku dni już nie odpala w ogóle, własnie po przypadkowym załączeniu klimy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 3 ) Porady, problemy techniczne
