Dołączył: 02 Mar 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Mazda 3 1560cm 2005
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 23:34
Problem z ładowaniem akumulatora
Mam poważny problem miałem kupic już nowy akumulator, ale wychodzi na to że akumulator jest źle ładowany.
Silnik chodzi nierównomiernie i światła słabną co chwilę, tak migotają.
Sprawdziłem napięcia:
akumulator na spoczynku -12,7-12,8
po zapaleniu waha się 12,5-13,5
po zapaleniu na samych światłach waha się od 13,5-15,5
po właczeniu klimy, radia i świateł - 12,5-14
Akumulator ma co najmniej 5 lat bądź 10m nie wiem tego. Ale nie dostaje dobrego napięcia do ładowania.
Ostatnio w czasie jazdy po minucie zapaliłem światło i po chwili od razu wyłączyło wspomaganie kierownicy kontrolki zaczeły świecić, zjechałem na bok wyłączyłem auto, akumulator padł.
Po odpaleniu go na kablach jeszcze przez 4 minuty nic nie działało w samochodzie.
Proszę o pomoc co w takiej sytuacji należy sprawdzić i naprawić?
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 20:40
Re: ( Mazda 323 ) Problem z ładowaniem akumulatora
Jak masz takie skoki napięcia, to możliwe, że szczotki się kończą, albo regulator. Tak czy inaczej alternator na górę i zrobić mu kapitalny remont łącznie z wymianą łożysk, bo ma już swoje lata. Pierścienie ślizgowe jak mają głębsze rowki też wymienić, a wtedy spokój na lata.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 323 ) Porady, problemy techniczne
