Dzisiaj w nocy miałem niemiłą niespodziankę. Jadąc, samochód nagle mi zgasł. Próbowałem go odpalić kiedy jeszcze się toczył i nie dało rady. Stanąłem i po kilku chwilach znowu spróbowałem odpalić i dalej nic. Auto przy odpalaniu kręci, akumulator jest ok.
Dodam, że miałem jeszcze paliwo, na około 50/40 km, gdyż już prawie dotarłem do miejsca docelowego. Na wszelki wypadek dolałem kilka litrów i dalej nic.
Zaprowadziłem do mechanika i przypuszczał, że miernik paliwa oszukiwał i po prostu ciężko teraz go odpowietrzyć. Druga teza mówi, że przy pozostaniu w baku niskiej ilości paliwa jakieś syfy zbierają się przy wylocie i coś się tam zapycha.
Co bardzo ważne. Kilka dni temu robiłem klimę i przy okazji sprawdzałem błędy, gdyż po tankowaniu na "dobrej" stacji zaświeciła mi się kontrolka check engin. Pojawiły się następujące błędy:
Opisałem wszystko jak najdokładniej. Zasugerowałem też możliwe problemy ale chciałbym Was prosić o odpowiedź czy prawdopodobne jest, że te objawy mogą wynikać z tych rzeczy/błędów. Ewentualnie jeśli mieliście takie problemy to co szwankowało u Was?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 3 ) Porady, problemy techniczne
