Mazda
( Mazda 6 ) ``Silne drgania silnika podczas uruchamiania``
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
jarekm0180
Skąd jesteś (miejscowość / region): LEEDS,UK
Posiadane auto: MAZDA 6 HATCHBACK 2.2 TD 163KM 2010
Wysłany: Pią 03 Kwi 2015, 18:45
Witam od tygodnia jestem posiadaczem auta MAZDA 6 Hatchback 2.2 TD 163KM 2010 rok produkcji. Dzis po raz drugi zaniepokoiła mnie dziwna sytuacja wróciłem z pracy zgasiłem silnik i za chwilę ponownie chciałem go uruchomić po przekreceniu kluczyka pojawiły się bardzo silne wstrząsy praktycznie całe auto wpadło w te wsztrząsy silnik nie zapalił spróbowałem ponownie i to samo, dopiero za 4-tym czy 5-tym razem silnik zapalił ale musiałem troche przygazować. Po tym incydencie jak narazie odpala normalnie ale identyczną sytuację miałem wczoraj silnik zapalił przy trzeciej próbie uruchomienia.Co jeszcze ważne dodam że zaobserwowałem to tylko przy ciepłym silniku nic podobnego nie występuje podczas kilkugodzinnego bezruchu. Co moze być przyczyną takiego zjawiska dodatkowo zauważyłem dziwne odgłosy z przodu silnika tak jakby coś stukało albo ocierało słyszalne przy pracy nsilnika na wolnych obrotach podczas jazdy nic nie słyszę po za normalną pracą silnika. Czytałem na rónych forach że to najprawdopodobniej rolka od alternatora a dokładnie jakieś sprzegiełko w niej po prostu wysiada,dzwięk jest nie ustannie ten sam w tym samym rytmie nic sie nie zmienia.I coś słabo kreci mi rozrusznik czy powodem tego moze być stary wysłużony akumulator nie wyglda na to aby ktokolwiek go wymieniał.
Korekta panowie tak to jest posłużyć się kobietą ten dziwny dźwięk stukania czy jak to tam nazwać dochodzi nie z przedniej części silnika a z tylniej od strony podszybia i slyszalny jest w górnej części silnika ten dźwięk słychać także podczas gaszenia silnika. Czy ktoś może mi powiedziec co to może być. Czy ktoś zna ten temat i może już się z tym spotkał? Proszę o pomoc.
ryba240266
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: mazda 6 gh
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 19:32
Re: ( Mazda 6 ) ``Silne drgania silnika podczas uruchamiania``
Witam przeczytałem post w sprawie mazdy i mam podobne objawy chciałem zapytać czy problem został rozwiązany
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 6 »
Opinie o samochodach Mazda 6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
10) zegar »
Mazda5
17 900
212 980 km
MazdaCX-3
66 800
133 000 km
MazdaCX-3
72 900
162 000 km
Mazda3
20 990
173 000 km
MazdaCX-3
67 300
76 113 km
