Mazda
( Mazda 6 ) CD nie działa, wyskakuje check CD? Jak wyjąć RADIO?
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
zibi_ldz
Posiadane auto: Mazda 6, HB, 2.0 benzyna, 2003r.
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 10:53
Witam, jestem posiadaczem Mazdy 6 2003r i mam problem z CD. Niestety nie działa...czytałem, że może być to laser więc chciałem go wyczyścić lecz nie wiem jak wyjąć radio. Czy ktoś pomoże? Pozdrawiam
dj_jareq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielka Brytania
Posiadane auto: Mazda 6 2.3 Sport, 2005, sedan
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 21:52
Re: ( Mazda 6 ) CD nie działa, wyskakuje check CD? Jak wyjąć RADIO?
Witam. Wyjęcie radia nie jest trudne samo w sobie ale za to jest trochę pracochłonne i wymaga cierpliwości. A najlepiej pomocy drugiej osoby. Najpierw trzeba odkręcić 3 śrubki trzymające panel konsoli środkowej od spodu. Żeby się do nich dostać musisz najpierw wyjąć uchwyt na kubki lekko go podważając po bokach (od stron obu siedzisk foteli) a następnie pociągając go lekko do góry; Następnie musisz wyjąć ten kawałek plastiku okalający drążek zmiany biegów (odkręć gałkę a reszta wychodzi podobnie jak uchwyt na kubki Smile); Wtedy powinny być już widoczne w/w śrubki. Następnie otwórz schowek w desce po stronie pasażera, wyjmij szufladę i włóż rękę pod konsolę. Powinieneś móc wymacać tam dość sporych rozmiarów śrubę (rozmiaru niestety nie pamiętam). To jedyna śruba trzymająca panel od spodu. Gdy już ją odkręcisz musisz podważyć konsolę od frontu bo bokach w miejscu gdzie styka się z resztą deski (trzymają ją swego rodzaju klipsy/ zatrzaski). Ja użyłem do tego drewnianej "łopatki" używanej normalnie w kuchni żeby nie uszkodzić plastików Wink To powinien być ostatni krok, po którym konsola powinna być już w Twojej dłoni. Przed tym krokiem radzę tylko przykręcić z powrotem gałkę na drążek skrzyni -- konsola może zwyczajnie "wypaść" i zarysować się o odsłonięty gwint drążka; Sam odtwarzacz cd jest wciśnięty w radio na zasadzie kostki (przepraszam za brak profesjonalnego nazewnictwa Smile) więc wymaga pociągnięcia. Pozdrawiam.
skype status
YATES
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻYWIEC
Posiadane auto: VW New Beetle silnik AWH 1,6 rocznik 2000
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 23:50
Mam pytanie - czy komuś z was wyskakiwał w firmowym radiu w Mazda 6 komunikat Check CD i udało mu się rozwiązać problem bez demontażu radia i manualnym czyszczeniu lasera tylko za pomocą płyty czyszczącej ?
W moim samochodzie Mazda 6 GG/GY mam taki problem ze sprzętem audio CD Bose. Naciskam LOAD pojawia się napis IN, wrzucam płytę , radio ją zasysa , próbuje czytać wydając jakieś dziwne dźwięki, zgrzytanie po czym na wyświetlaczu pojawia się komunikat CHECK CD i wyrzuca płytę z powrotem. Sam nie wiem czy mam zmieniarkę na kilka płyt czy to normalne radio CD na jedną płytę. Może ktoś z was miał podobnie i podpowie jakieś rozwiązanie problemu ?
Może w środku jest jakaś płyta która nie chce wyjść choć to dziwne bo jak normalnie gra radio i nacisnę przycisk CD to wyskakuje napis NO DISC.
Tutaj krótki filmik z tego co opisałem wyżej: https://www.youtube.com/watch?v=9aOEQX5rCuA&feature=youtu.be
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 6 »
Opinie o samochodach Mazda 6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
10) zegar »
Mazda6
18 990
163 000 km
MazdaCX-3
56 800
156 000 km
MazdaCX-3
77 900
89 000 km
MazdaCX-3
78 900
128 000 km
MazdaCX-3
71 999
119 000 km
