Mazda
( Mazda 6 ) Układ paliwowy i wtryskowy w silniku diesla 136 KM
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
piotrek1406
Skąd jesteś (miejscowość / region): Broaryd
Posiadane auto: Mazda 6, hatchback, 2,0 diesel, 2003 rok
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 20:21
Witam!
Dołączyłem do tego forum ponieważ chciałbym uzyskać kilka odpowiedzi na temat problemów z układem paliwowym i wtryskowym w mojej maździe 6 (diesel, 2003 rok, 210000km).
Od dłuższego czasu moje auto ma jakby mniej mocy w dolnym zakresie obrotów, do tego kopci na czarno przy wciskaniu pedału gazu, po przekroczeniu 2 tyś. obrotów i po załączeniu turbiny znika dym i auto jest zdecydowanie żwawsze. Kolejnym dziwnym zjawiskiem jest klekot w komorze silnika słyszalny najbardziej przy przyspieszaniu na piątym biegu ze stosunkowo niskiej prędkości(od 80km/h). Bywa tak że po puszczeniu pedału gazu i jego ponownym wciśnięciu dźwięk ten przestaje być słyszalny. Średnie spalanie w aucie dość mocno wzrosło.
Moim podejrzeniem byłą jakaś awaria wtrysku (wspomnę tylko, że filtr paliwa wymieniam średnio co 10 - 12 tyś km razem z olejem i filtrem oleju), kiedy pojechałem na diagnostykę komputerową, komputer wskazał błąd "nieszczelność układu paliwowego", nikt niestety nie potrafił mi powiedzieć co ten błąd oznacza (nie był to serwis mazdy).
Czy jest możliwe, że to awaria wtrysków? Może zbyt duża dawka podawanego paliwa? Jeśli tak to jaka powinna być i czy jest możliwość jej ustawienia w warsztacie dysponującym komputerem diagnostycznym?
Bardzo proszę o poradę i opinie na temat tego problemu. Z góry dziękuję za odpowiedź!
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 21:04
Re: ( Mazda 6 ) Układ paliwowy i wtryskowy w silniku diesla 136 KM
Zdecydowanie uszkodzony oring[ orginaly dostaniesz w Agromie] na zaworze SCV lub sam zawór [nowy kosztuje ok 480 zł] element awaryjny w99% przypadków 1% to przebita opona . Jest wkręcony przy pompie paliwa na dwie śruby imbusowe 6 mm. Możesz go wykręcić zdjąc wymienić oring lub całkowicie wymienic na inny. . Operacja nie wymaga adaptacji . No chyba ze Felek ze stodoly dorobi do awarii swoją teorię i zacznie sie dojenie frajera.Wymagana jest dobra jakość paliwa.
piotrek1406
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 22:53
Witam ponownie!
Po dłuższym czasie chce wrócić do problemu który opisywałem. Wymiana zaworu SCV nic nie dała, auto dalej dziwnie "klekocze" w pewnym zakresie prędkości i obrotów, nie ustało dymienie i nadal nie ma optymalnej mocy, pali za to jak smok... Kolejnym objawem, o którym być może nie wspomniałem są podwyższone obroty po przejechaniu np. kilku km i wciśnięciu sprzęgła wskazówka obrotmierza przez dłuższą chwile utrzymuje się na poziomie 1000 obrotów na minute. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny problemu...
Pytanie na marginesie, czy w tym modelu mazdy (6, rok 2003, 2,0 diesel 136km) montowany był jakiś rodzaj filtra cząstek stałych?
Z góry dziękuję za pomoc i rady!
Pozdrawiam!
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 6 »
Opinie o samochodach Mazda 6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
10) zegar »
Mazda3
27 900
183 008 km
MazdaCX-3
54 950
145 300 km
MazdaCX-30
96 900
112 420 km
MazdaCX-5
53 900
168 740 km
MazdaCX-3
67 300
76 113 km
