Mazda
( Mazda 323 ) Brak mocy silnika
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 323 ) Porady, problemy techniczne
kamil22021990
Posiadane auto: Mazda 323F 1.5 BA 97r
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 23:48
Brak mocy silnika
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Panowie mam problem z moją Mazdą 323F BA 1.5 97r. i byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś pomógł mi go rozwiązać.
A mianowicie samochód nie ma pełnej mocy. Objawia się to tragicznym przyspieszeniem 0-100 w 20s (normalnie te samochody mają około 11s co można zobaczyć na youtube) a prędkość max to tylko 160Km/h. samochód posiada założoną instalacje LPG sekwencyjną. Drugi problem to jest gdy jadę na benzynie to podczas mocniejszego przyciśnięcia gazu nagle przerywa tak na ok 0.5 sek. Ale nie jest to dla mnie duży problem bo rzadko jeżdżę na benzynie. O ile nie ma to związku z 1 problemem. Osiągi na lpg i benzynie są praktycznie takie same co chyba wyklucza winę lpg. Dodam jeszcze że wymieniłem jak narazie kable WN , świece, filtr powietrza. Spalanie jest raczej w normie średnio 10-11L LPG , w trasie 8,5L. Bardzo proszę o pomoc.
dj_jareq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielka Brytania
Posiadane auto: Mazda 6 2.3 Sport, 2005, sedan
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 19:00
Re: ( Mazda 323 ) Brak mocy silnika
Skoro na benzynie i LPG jedzie podobnie to raczej nie wina paliwa... Problemy z przyspieszaniem i prędkością maksymalną mogą być spowodowane zużyciem (tzw. ślizganiem się) sprzęgła. Radziłbym sprawdzić stan tarczy i docisku. Pozdrawiam.
skype status
kamil22021990
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 12:38
zrobiłem taki mały test sprzęgła. Wrzuciłem 4 bieg , obroty silnika 4000 i puściłem szybko sprzęgło - silnik zgasł . Następnie tak samo tylko troszkę wolniej puściłem sprzęgło i jednocześnie mocno dodając gazu samochód ruszył, miałem wrażenie jak by na około mniej niż 1 sek sprzęgło się ślizgało , ale w tym czasie obroty szybko spadały i silnik zgasł. Bardzo zaśmierdziało sprzęgłem. Czy ten poślizg na te 1 sek przy takim ekstremalnym dla sprzęgła teście oznacza uszkodzone sprzęgło ?? Sad
dj_jareq
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 18:36
Nie, ten test nie dowodzi zużycia sprzęgła...ale też mu nie zaprzecza. Cięzko jest stwierdzić czy sprzęgło się ślizga próbując ruszyć z "czwórki". Ale opisywany przez ciebie problem z przyspieszaniem i osiąganiem prędkości maksymalnej wskazuje na to. Już spotkałem się z takim przypadkiem. Wiem, że oględziny sprzęgła wiążą się ze zdjęciem skrzyni i że to czynność czasochłonna, ale to chyba jedyny sposób, żeby stwierdzić w jakim stanie jest sprzęgło Smile Pozdrawiam.
skype status
Yelooonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: 626 2.0i
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 02:36
jeśli sprzęgło jest na wykończeniu to daje o sobie znać i nie jest potrzebne ściąganie skrzyni (no chyba że chcesz sprawdzić rzeczywisty stan tarczy, docisku, łożyska...). Prawidłowy test sprzęgła wygląda w ten sposób:
1. zaciągasz ręczny na maxa
2. wrzucasz 3 bieg
3. puszczasz powoli sprzęgło.
silnik oczywiście powinien się zdusić i zgasnąć. sprzęgło powinno chytać najlepiej w środku, ew. bliżej dołu, jeśli chyta u góry to tarcza powoli się kończy (jak i docisk). jeśli silnik w ogóle nie zgaśnie to sprawa jest jasna- sprzęgło- wymiana. Tyle że szarpanie nie koniecznie wiąże się ze sprzęgłem. co najwyżej motor może sie ślizgać na wyższych obrotach i to tyle. Wymieniłeś świece i przewody- ok. Szkoda tylko że każdy zapomina o kopułce i palcu rozdzielacza. Wypnij przewody, zdejmij kopułke i sprawdź w jakim jest stanie. Tyle jeśli chodzi o zapłon. Poza tym- wydech, zapchany katalizator. Ew. zawór EGR.
"Długie proste dla szybkich samochodów, ciasne zakręty dla szybkich kierowców..."
kamil22021990
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 05:39
Przy takim teście sprzęgła jak podałeś to silnik zdecydowanie zgasł (gdy nie dodawałem gazu do spodu jak przedtem). A sprzęgło bierz gdzieś powyżej połowy , nie jest to tak całkiem wysoko jak w moim poprzednim samochodzie Smile . Po otwarciu kopułki zobaczyłem dużo osadu który przeczyściłem. A z katalizatorem i zaworem EGR jeszcze będę walczył i napisze jakieś wnioski.
Yelooonx
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 17:56
jak chcesz walczyć z katem? ja swój wybiłem Cool nie miałem czasu aby modyfikować wydech więc po prostu wybiłem wkład. dźwięk jak dźwięk, ale przelot lepszy, rezonansu żadnego nie zauważyłem i jest ok.
kamil22021990
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 00:13
A więc zrobiłem tak: odłączyłem całkiem katalizator i pojechałem zmierzyć przyspieszenie (z czego sąsiedzi nie byli zadowoleni Mr. Green ) i było 16sek czyli 20 % lepiej , ale wygląda na to że to nie jest to. A co do zaworu EGR przeszukałem fora , ale niestety nie znalazłem żadnej konkretnej informacji jak można go sprawdzić domowym sposobem Sad jedynie co zauważyłem to po odpięciu (6pinowej) wtyczki na obrotach jałowych nie było żadnej różnicy, ta sama sytuacja przy wysokich obrotach. Czy zna ktoś sposób na diagnozę tego zaworu EGR ??
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 323 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 323 »
Opinie o samochodach Mazda 323 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 323 ) Porady, problemy techniczne
MazdaCX-3
71 999
119 000 km
MazdaCX-3
72 900
162 000 km
MazdaCX-5
62 900
173 604 km
MazdaCX-5
48 999
201 000 km
MazdaCX-5
100 000
29 000 km
