Mazda
( Mazda 6 ) stukanie w silniku (metaliczne klikanie)
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
volfina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: mazda6
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 22:30
witam,
Ostatnio słyszę jakieś głośne stukanie pod maską (jak w starym dieselu- metaliczne klepanie). Nie występuje zawsze ale się pojawia. Słyszałem że mogą to być niewydolne wtryski (lub wtrysk) lub niesprawne popychacze. proszę o poradę.
Buszek89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Mazda 6 2.0 TDI 2005
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 12:37
Re: ( Mazda 6 ) stukanie w silniku (metaliczne klikanie)
Też miałem ten metaliczne stukanie pod maską. Okazało się że, mam uszkodzony wtrysk (1) na szczęście. Na allegro znalazłem za 300 PLN używany, ale też musisz uważać na sprzedającego. Nie pamiętam od kogo kupiłem bo, dogadałem się po za allegro Smile ale typ ma same części do mazdy. Pozdrawiam i myślę że, pomogłem!
volfina
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 21:52
witam,
okazało się że to klikanie w silniku to faktycznie pierwszy pompowtrysk ale jak zwykle to nie jest takie proste. Otóż, faktycznie na Allegro można kupić wtryski ale okazuje się że wymiana to zupełnie inna bajka. Confused podobno wszystkie wtryski mają swój numer widoczny dopiero po ich wymontowaniu i każdy ma swoje miejsce kolejno od 1 do 4. Jeśli wstawi się wtrysk w nieodpowiednie miejsce to podobno nie odpalę auta (nie wiem czy to powoduje że komputer złapie złe ustawienia i coś się blokuje?) Słyszałem też że po wymianie należy wgrywać do komputera pokładowego nowe ustawienia w układzie wtrysków. Shocked To jest jakiś dramat! A jeśli kupię dokładnie pierwszy wtrysk od takiego samego modelu samochodu to auto odpali? Czy ktoś robił już coś takiego? Proszę o poradę
volfina
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 20:00
wtryski
W temacie wtrysków to już opanowałem temat i chciałbym się podzielić wiadomościami. Otóż takie "klikanie" w silniku to nie zawsze jest uszkodzony pompowtrysk. Kupiłem nowy i wymieniłem. Po założeniu okazało się że stukanie nie ustało a wręcz nasiliło się!!! Shocked Myśle sobie - to niemożliwe!!! Evil or Very Mad Więc poszukałem i popytałem. Okazało się że to wyklepana podkładka pod pompowtryskiem. Kupiłem podkładki w serwisie mazdy (bo tylko tam były dostępne) koszt 25 zł za sztukę. Podkładki nie są tanie ale warto zainwestować zanim wydacie dużą kasę na wtryski. Wymieniłem i cisza! Silnik chodzi jak szwajcarski zegarek. Mała rada: zanim kupicie wtryski warto zainwestować w podkładki.( mi został sprawny wtrysk i wydana kasa Sad )Wtryski mocowane są parami 1-2 i 3-4 przez przez dwa dociski dlatego jesli stukanie jest na jednym wtrysku z danej pary to trzeba kupić i wymienić dwie podkładki. Wymieniałem sam - czas koło jednej godziny spokojnej pracy. Po każdym wyjęciu wtrysku wskazana jest wymiana podkładek.
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 6 »
Opinie o samochodach Mazda 6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
10) zegar »
Mazda3
7 900
336 638 km
Mazda5
27 900
217 000 km
Mazda2
13 900
195 000 km
MazdaCX-5
48 999
201 000 km
MazdaTribute
17 900
211 548 km
