Mazda
( Mazda MX-3 ) Gasnie i nie da sie odpalic mx-3
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda MX-3 ) Porady, problemy techniczne
majunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemiatycze/Białystok
Posiadane auto: mx-3 1.8 V6
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 16:00
Witam mam problem z moja mazda mx-3 rok 92 1.8 v6. samochod dobrze jedzie na gle gasnie najczesciej dopiero po ngrzaniu i albo sam odpali albo trzeba czekac z 5 min ale potrafi zgasnac od razu po odpaleniuw trasie zadko kiedy gasnie najgorzej w miescie jak w trasie gasnie to kilka razy wylaczam i wlaczam zaplon i odpala, doradzcie prosze co jest, jak stoi to najczesciej nic sie nie dzieje jak z zimnego odpale. czy to moze modul??
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 17:35
Re: ( Mazda MX-3 ) Gasnie i nie da sie odpalic mx-3
1 sprawdź ciśnienie paliwa 2 czy ma napięcie na pompkę, 3 pod kompa podłącz.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
majunio
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 21:53
Ale jak jedzie to jedzie ma moc i w ogole jak sie nagrzeje to gasnie ale jak odpali jak troche ostygnie to tez ma sile wiec nie moze byc pompka, moze to czujnik temperatury
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 07:57
Witam, na ciepłym sprawdź ciśnienie na tłokach, może już zawory nie szczelne, i na ciepłym jak się nagrzeje sprawdź ciśnienie paliwa, stawiam na pompkę.
'ZPA'
majunio
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 19:41
ale jak odpali to ma moc normalna wiec nie moze byc pompka bo by nie mial sily czy cieply czy zimny
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 20:24
Sprawdź pompkę paliwową. ona może odmawiać posłuszeństwa, w rożnych momentach
'ZPA'
dawidos16205
Skąd jesteś (miejscowość / region): poland
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 10:21
Witam modul na 100 % to jest mialem to samo jak byl zimny to bylo dobrze ale jak sie nagrzał zgasł i koniec nie szło go odpalic ale jak troche ostygł to znowu odpalał i było normalnie mozna zregenerowac koszt 200zł
dawid
majunio
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 19:17
A jaki jest modułu kod??
Paulina721
Posiadane auto: Mazda MX-3
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 17:26
Auto nie odpala
Miałam identyczny problem tak się składa, że nawet dzisiaj. Na szczęście po jakiś 30min odpalił. Kiedyś również miałam taką sytuację z tym, że auto nie odpaliło nawet po kilku dniach. Okazało się, że zepsuł się aparat zapłonowy...
Staress22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Beskid Mały
Posiadane auto: Nissan Primiera
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 10:42
Również będę wdzięczny za rozwiązanie problemu. Córka w swoim aucie ma taki sam problem, od 2 dni siedzę przy niej i nie wiem co jest. Auto jak dotychczas było bezproblemowe. Pompa paliwa sprawdzona, przepustnica też.. świece.. nie wiem co może być winą.
__________
primabus
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 14:11
Dzięki za wskazówki, szybko naprawiłem taką usterkę w swoim autku.
(punkt 22 regulaminu forum)
komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda MX-3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda MX-3 »
Opinie o samochodach Mazda MX-3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda MX-3 ) Porady, problemy techniczne
MazdaTribute
17 900
211 548 km
MazdaCX-5
48 999
201 000 km
Mazda6
64 500
170 100 km
MazdaCX-3
77 900
89 000 km
Mazda3
69 800
127 000 km
