Mazda
( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Czy umiem naprawic swoje auto?
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ...
jakotrak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: rover 825,passat b5
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 14:13
Witam.Napiszcie co umiesz,co sam robiłeś i co naprawiłeś w swoim BOLIDZIE.JA w swoim owerolku naprawiłem sam:wymiana klockó i tarcz hamulcowych(przud-tył),pompy wodnej,przegubu półosi,oleju,filtrów,paska klinowego,wymiana linki ręcznego i zbiornika paliwa,sprawdzenie wtrysków i świec żarowych.Mimo to jest wiele rzeczy których nie potrafie i nie wiem jak poładowac i dlatego morzemy sie wymieniac spostrzerzeniami.ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. Smile
Kocham bolida swego jak siebie samego....
Tooomek
Posiadane auto: Astra G 1.6
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 14:23
Re: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Czy umiem naprawic swoje auto?
No dobry pomysł. Ja to w sumie zero kumacji w tym temacie, ale ostatnio wymieniałem sam świece i kable WN, filtr powietrza Mr. Green Mr. Green Mr. Green heheheh osiągnięcia nie za wielkie.
Co do wymiany oleju, bo tez planuję, co robicie ze zużytym olejem???
szczedl
Posiadane auto: Fiat uno 1.4
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 19:18
nikt ci nie powie co robi ze zużytym olejem bo to karalne spuszczać go do kanalizy albo w rzeke:P<lol>
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 21:59
na temat co zrobic ze starym olejem pisalismy troche tutaj
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7859
generalnie tylko barany wylewaja do kanalizy...takich powinni zamykac.
Klamek
Posiadane auto: Seacik Cordoba
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 22:03
hehehe kto co robi przy swoim autku.... w sumie robie to co moge bo nie mam kasy...... chyba ze czegoś nie moge albo nie mam sprzetu. nie ma rzeczy których bym nie spróbował przynajmniej. aczkolwiek zdarzyło mi sie wycholowac autko z garażu do mechanika Embarassed
Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
jakotrak
Wysłany: Sob 26 Sty 2008, 11:16
czy umiem naprawic swoje auto
Oczywiście że oleju nie wolno wylewac,ja mam teścia na wsi i olej oddaje jemu a on urzywa go do konserwacji drzewa-płotów.A tak co do naprawy to nie podiął bym śię nigdy wymiany rozrządu. Surprised
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 26 Sty 2008, 11:53
Do moich skromnych wyczynów należą:
-świece,
-kable WN,
-wszystkie filtry,
-żaróweczki od pokręteł Wink ,
-pompa paliwa,
-regeneracja silnika tylnej wycieraczki (niestety nic nie pomogło - usterka jest w innym miejscu),
-sterownik zamka centralnego
-wymiana oleju
Przymierzam się:
-do samodzielnej wymiany klocków
-termostatu (tutaj chyba zabraknie mi odwagi Wink )
-profilaktycznego przeczyszczenia i zakonserwowania wtryskiwaczy (ale to chyba sobie odpuszczę)
gadu-gadu skype status
jakotrak
Wysłany: Nie 27 Sty 2008, 14:07
Nie buj się wyniany termostatu,to nie jest takie trudne.Wystarczu byś spuścił płyn do naczynia,wymienił termostat,zalał płyn i odpowietrzył układ na uruchomionym silniku(w niekturych są odpowietrzniki a jak u ciebie nie ma to poluzój ze dwie opaski na przewodach na 2-3 min.)Ale przewarznie nie trzeba odpowietrzac.A potem ewentualnie uzupełnij płyn. Smile
Klamek
Wysłany: Nie 27 Sty 2008, 21:18
myśle ze jak zostawi otwarty wlew do zbiorniczka wyrównawczego to powinno byc ok.
ale za wtryski bym sie nie brał
Bogdan Woźniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): ORZESZE
Posiadane auto: Fiat Stilo Actual 1.2, 2003
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 14:11
Praktycznie wszystkie naprawy oczywiście pogwarancyjne staram się robić sam może oprócz malowania i blacharki.
Bodzio
Bogdan Woźniak
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 14:13
A propo zużytego oleju,to wykorzystuję go do konserwacji płotu (sztachet)
Bodzio
jakotrak
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 16:56
Nie jest problemem wymienic wtryski,problemem jest je sprawdzic,trzeba mniec urządzenie do sprawdzania-ja swoje sprawdziłem u znajomego,czyli ciśnienie i rozpylenie.Są wporządku.Całe szczęście bo bym musiał narazic się na koszty. Smile
luki1528
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aya
Posiadane auto: Toyota Corolla
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 15:41
Ostatnio zmieniony przez luki1528 dnia Sro 24 Cze 2020, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 21:06
w dieslu właśnie są świece Very Happy
calik
Posiadane auto: Toyota Avensis Kombi 2.2 D4D 177 km
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 11:52
Mi czasami sie zdaza uzyc go do smazenia Very Happy stary po takim obiadku czujesz sie jak nowo narodzony polecam
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ...
MazdaCX-5
95 000
88 000 km
Mazda6
42 700
218 000 km
Mazda3
69 800
127 000 km
MazdaCX-3
66 800
133 000 km
Mazda3
18 700
264 000 km
