Mazda
( Mazda 6 ) Świecąca się kontrolka silnika
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
bajtasos79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupca
Posiadane auto: Mazda 6 2,0 136KM 2002
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 00:12
Witam.Pisze poniewaz mam problem ze swiecącą sie kontrolka (zółta) chyba "engine". Jak odpalam auto to sie nie pali.Po jakimś czasie sie zapala i swieci,czasem zgasnie,pózniej się znów zapala. Generalnie wszystko działa ok ,nic nie stuka,nie puka ale nie pokoi mnie to,że sie swieci.Nadmienie ,iz auto kupiłem od dziadka z Niemiec który zrobił przez 8 lat niecałe 70 000 a po jego smierci auto troche stało...Co zasugerujecie?Czy to moze byc cos powaznego?
Bajtasos79
wiciubanasiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ
Posiadane auto: MAZDA 323 BJ 2.0 DITD 99r
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:07
Re: ( Mazda 6 ) Świecąca się kontrolka silnika
WITAM.S prawdź najpierw kody błędów .Na forum jest wszystko opisane jak się sprawdza i co dalej robić.
makuś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miedzyrzecz
Posiadane auto: mazda 6 2,0 D 2003r
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 22:18
może cos więcej
witam mam pdobny problem z mazdą 6 kupiłem ja z niemiec 2 miesiące temu niedawno po rannym uruchomieniu madzi zapaliła się zółta kontrolka silnika ale podczas jazdy zgasla .Na drugi dzien powtórka z rozrywki ale jusz niezgasła więc udałem się pod komputer pokazało błąd P0380 czyli
,,obwud swiecy żarowej /usterka. " jak się puzniej okazało były dwie swiece uszkodzone wymieniłem wszystkie cztery na nówki firmy denso ale nieda się usunac tego błędu ani przez reset kompa ani po podłączeniu pod komputer cały czas się pojawia. proszę o pomoc i zgury dziękuję
george31121985
Skąd jesteś (miejscowość / region): twargogora woj.dolnoslaskie
Posiadane auto: mazda 6ts 2.0 benzyna 2003r
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 23:17
witam Smile kupilem pare dni temu mazde6 ts 2.0 benzyne i mam pytanie dotyczace kontrolki ( samochod z kluczem) po zamknieciu auta ta kontrolka mryga nie mam pojecia co to jest Sad prosze o jakas informacje. pozdrawiam
knoper
Skąd jesteś (miejscowość / region): München
Posiadane auto: VW t5 2.5 TDI 2008 ,Vw passat 1.9 TDI 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 23:37
imobilajzer
bez obaw to imobilajzer sygnalizuje ze sie wlaczyl takie zabezpieczenie przed kradzieza
JarekPie21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Mazda 6,Kombi,diesel 2.0 2003r.
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 13:47
przy wymianie żarówki lewej trzeba wyjąć filtr powietrza, i tak zrobiłem po wymianie uruchomiłem silnik a nie podłączyłem przewodów elektrycznych ( kostka na filtrze) i świeciła się wspominana kontrolka podłączenie komputera i skasowanie błędów załatwiło sprawę 40 pln.
Jarek Koszalin
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda 6 »
Opinie o samochodach Mazda 6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda 6 ) Porady, problemy techniczne
10) zegar »
MazdaBT-50
33 900
209 000 km
Mazda5
17 499
239 000 km
Mazda6
25 400
219 330 km
świętokrzyskie
Mazda2
19 700
127 000 km
Mazda2
18 490
230 081 km
