Mazda
( Mazda Premacy ) Problem z odpaleniem premacy 2,0 diesel 90 KM z 2000r
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda Premacy ) Porady, problemy techniczne
Kamil2112
Skąd jesteś (miejscowość / region): Klepaczew/mazowieckie
Posiadane auto: Mazda Premacy 2.0 diesel 90 KM z 2000r
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 23:27
Witam!!!
Mam problem z odpaleniem autka przy większych mrozach (poniżej -5÷-10ºC), ale może opisze całą sytuację od początku: pewnego dnia moja mama pojechała nim do pracy i niestety nie mogła odpalić po całym dniu stania pod pracą na parkingu Sad , kręcił ale nie załapał no i koledzy mojej mamy podsunęli pomysł że to pewnie zamarzł olej napędowy więc kupiliśmy specyfik co się dolewa i niestety ząg ponieważ znów taka sama sytuacja więc doszliśmy do wniosku że to świece żarowe i fakt wszystkie były popalone bo były sprawdzane na krótko i żadna nawet nie próbowała zadziałać, przy kupnie nowych świec kupiliśmy jeszcze filtr paliwa w razie na wypadek jeżeli to na filtrze nie przepuszcza ropy, zostało wszystko wymienione i znów problem powstał ten sam, więc nie zastanawiając się zaprowadziliśmy do mechanika ten sprawdził napięcie na świecach żarowych twierdząc że jeżeli będzie złe napięcie mogą do nie odpowiedniej temp. podgrzewać i stwierdził że jest wszystko w porządku i się zastanawiał nad tym że prawdopodobnie pada pompa ale nie chciał jej zaczepiać tylko kazał jechać do mechanika specjalizującym się w pompach
a jeszcze dodam że gdy nie odpali to w garażu włączam farelkę przed samochodem i 1,5÷2 godzinki zachodzę przekręcam kluczyk podgrzewam świece i trach pali, a wiem że przy dużych mrozach powinno się kilka krotnie podgrzewać świece i tak czynimy ale wraz nie odpala
Proszę o jakąś radę może ktoś miał podobną sytuacje i wie co z tym fantem zrobić
wielkie dzięki pozdro
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 13:10
Re: ( Mazda Premacy ) Problem z odpaleniem premacy 2,0 diesel 90 KM z 2000r
Może to i pompa, ale ja zrobił bym 2 rzeczy: upewnił bym się na 120% czy grzeją świece, bo to różnie może być i do paliwa wlał bym specyfiku pochłaniającego wodę, a wtedy auto przepalić. Dawniej jak zbliżała się zima, a było mało paliwa w zbiorniku, lało się denaturat w celu odwodnienia układu.
Kamil2112
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 10:50
Witam!!!
Jak wcześniej pisałem zostały wymienione świece żarowe i przez mechanika sprawdzone, a do paliwa też jest dolany ten specyfik.
Tak się nad tym zastanawiałem i stwierdziłem że mechanicy nie maja racji co do pompy, że to ona pada, ponieważ gdy się rozgrzeje samochód to chodzi i można gasić a odpali (tyle że musi być ciepły), a przecież przy rozgrzaniu metal się rozszerza, to by miał problem w tedy z paleniem ponieważ by miał problem z zassaniem paliwa i w ogóle by nie chodził jak jest ciepły
Ale niestety jest kolejny objaw, przy odpaleniu centralny zamek zamyka wszystkie drzwi, czyli to może być wina centralnego, bo może być połączony z pompą i podczas gdy pada centralny to odcina dopływ paliwa do pompy, a może jakieś zwarcie na centralnym się zrobiło i dlatego tak się dzieje
jak myślcie może być to jakiś objaw proszę od podpowiedź
z góry dzięki i pozdro
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 11:36
Odnośnie specyfików, to na moją wiedzę są 2 rodzaje, jeden który zapobiega wydzielaniu parafiny w niższych temperaturach i drugi, przeważnie oparty na alkoholu to "odwadniacz". Odnośnie centralnego zamka to może być sygnał, że immobilajzer coś szwankuje i on rzeczywiście w dieslach odcina dopływ paliwa, ale to już usterka której na odległość nie da się rozwiązać. Odnośnie świec, to dlatego tak napisałem, że mechanik mógł sprawdzać na względnie ciepłym silniku, a sterowniki powiązane są bardzo często z czujnikiem temperatury i na zimnie mogą wystąpić kłopoty z grzaniem.
Dodano a nie wypadł Ci kluczyk na posadzkę?. Jeżeli wypadł to spróbuj zapasowym.
zippo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: mazda MPV 2.0 2003
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 08:08
nie zapala
a nie pomyślałeś że po prostu masz paliwo do d...
zippo
Kamil2112
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 18:38
Witam!!!
Eureka!!! hehe doszliśmy że to czujnik filtra powietrza, ponieważ tak się zastanawialiśmy z ojcem, gdy farelkę podkładaliśmy pod spód na środku autka to nie palił, a gdy farelka stała z przodu ale od strony kierowcy to zapalał więc zaczęliśmy patrzeć czujniki wszystkie po tej stronie i okazało się, że gdy suszarką ogrzaliśmy czujnik filtra powietrza to za raz odpalił. Very Happy
Tylko tak się zastanawiamy, czy to jakiś błąd na komputerze wyskoczył, czy może czujnik pada? Proszę o opinię!!!
Wielkie dzięki za podpowiedzi i mam nadzieję że ten temat komuś pomoże w podobnej sytuacji.
Pozdrawiam!!!
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:22
Przynajmniej w tych samochodach z którymi ja mam do czynienia, odłącza się akumulator n.p. na godzinę i błędy się kasują. Tak możesz spróbować.
A tak z ciekawości, ten czujnik nie daje czasem sygnału do sterownika świec żarowych ?
Zomar
Posiadane auto: Mazda Premacy 2001 2.0 DISEL
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 16:05
Mam dokładnie ten sam problem co został opisywany powayżej a dokładnie gdy są chłodniejsze temperatury Premacy nie chce odpalić, jak już odpali i sie nagrzeje lub gdy sa cieplejsze dni to potem nie ma problemów by odpalić za 1x
Zostały wymienione filtr powietrza, paliwa, swiece, oraz dzis sprawdzałem ten czujnik filtru powietrza tzn nagrzewałem go suszarka i nic nie pomogło. Mechanik rozłożył ręce i sam nie był w stanie stwierdzić i naprawić usterki.
Proszę o pomoc.
   Forum MAZDA Forum Strona Główna -> ( Mazda Premacy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mazda Premacy »
Opinie o samochodach Mazda Premacy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mazda Premacy ) Porady, problemy techniczne
Mazda3
116 606 km
MazdaBT-50
33 900
209 000 km
Mazda6
52 900
157 000 km
Mazda3
69 800
127 000 km
Mazda5
17 900
212 980 km
